Ölschauglas
Ölschauglas
Beitrag von altschrauber »
Hi
und meine 2te Frage :D
Mein Ölschauglas am 110er Motor ist fast blind. Der Ölstand sehr schwer bis gar nicht zu erkennen. Was jetzt und wie macht ihr die Kontrolle bei euren Mofas? Ich denke mal das es nicht nur bei meiner so ist.
Andre
Re: Ölschauglas
Hallo, ich noch mal,
da hilft nur ein erneuern des Glases, also Deckel demontieren und von hinten auspressen und anschließend das neue einpressen, ich nehme noch eine dauerelastische Dichtmasse dazu!
Das Teil bekommste beim freundlichen Suzi-Händler, am besten mit Teilenummer hingehen, ich schaue am WE mal nach der Nummer!
Re: Ölschauglas
Hallo.
Teilenummer mußte 11971-45010 Lens,oil Level check sein ......laut Microfitch
Re: Ölschauglas
Hallo Andre, Hallo HaBe,
jau stimmt, guckst Du hier!
und die Nr. 3 ist die Deckeldichtung!
schönes WE.
Re: Ölschauglas
Beitrag von Lars-Vivendi »
Tut das echt Not ? Kann man erkennen ob die Blindheit von innen oder von aussen kommt ? Wenn es von aussen kommt muesste sich das doch auch irgendwie anders regeln lassen, oder ? Deckel ab ist doch nervig...Wenn das Glas komplett durchgängig faul ist, klar, aber wenn es nur aussen ist ? Gelten dann nicht dieselben Methoden mit denen man sonst auch ner durchsichtigen matten Fläche zu Leibe rücken würde ? Muss ja kein Kirchenglass werden, wenn man den Pegel gut sehen kann reichts doch...Oder net ?
Gruss,
Lars
Re: Ölschauglas
MAG Lite von oben durchs Einfülloch leuchten funzt bei mir wunnebar
Re: Ölschauglas
Hi bin aus Versehen beim Sandstrah meines Deckels ueber das Schauglass gegangen komplett matt und sehr undurchsichtig.
Habe es dann mit einem 1000 Schleifpa.. geschliffen und anschliessend mit Klarlack überzogene.
Gleich nach auftragen des Lackes
konnte ich wieder alles schoen sehen .
