Bremspumpe vorne in gerade
moi,
welche Mopeten haben denn noch eine Bremspumpe vorne wie die Katana, nur das die grade steht?
aber Achtung, suche eine mit den gleichen Aussenmaßen des Deckels !!! ( 1 - 2 mm kleiner ginge auch noch...)
Gruß Timo
Re: Bremspumpe vorne in gerade
Haben nicht die alten GSX Modelle so eine Pumpe in gerade?
Habe ich noch, muß mal den Deckel vergleichen!
Moin Chris,
konnteste schon mal nachschauen ?
Gruß Timo
Beitrag von dj.picasso »
die GSX 1100 ES (GU71B) Baujahr 1983 -> hat dieselbe Pumpe nur in "Gerade".
Ciao
Der DJ
sehr gut.... hat noch wer eine liegen die er nicht mehr braucht ?
Beitrag von Alter Mann »
Meine GU71b hatte einen größeren, Rechteckigen Behälter aus Kunststoff. War vielleicht nicht original, müsste mal alte Bilder rauskramen. Ich habe an meiner Katana eine Bremspumpe von 'ner Zephyr...
hab beim kramen festgestellt das ich keine katanapumpe dran hab... ( die hab ich heute gefunden - ist kürzer)
scheint ne gsxr zu sein ( 73 x 41mm )
und nun die fragte - hatte die bandit ne gerade pumpe ??
zur aufklärung : hab was gebastelt( nicht für sie Kati) - will den Deckel behalten.
Ich habe die Bandit-Pumpe verbaut. Die ist schon recht gerade ...
Mitglieder in diesem Forum: ludwig und 2 Gäste
