Fehlersuche Ladesystem / Lima Regler
ich bin ja nun nicht so der große Elektriker.
Wenn ich die drei Lima Kabel abklemme kommen bei 5000 U/Min jeweils über 80 Volt an.
Die Batterie wird aber nur mit 12,3 Volt geladen. Die Batterie ist gut und vorgeladen.
Jetzt kann doch nur noch der Lima Regler kaputt sein, oder?
Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen als müsstet Ihr das jemand erklären der am liebsten alles mit ner Prüflampe misst.
Lampe brennt - Stom, Lampe brennt nicht - kein Strom :lol:
Stürmische Grüße
Re: Fehlersuche Ladesystem / Lima Regler
Beitrag von Diesel »
oder Massefehler, oder Referenzspannung (Zündungsplus) durch oxidierte Kontakte zu niedrig oder...
schau mal hier.
Ganz gut Schritt für Schritt erklärt.
http://katana-treff.de/viewtopic.php?f=12&t=70
Hallo Lucky,
wenn Du mit dem Multimeter an der Batterie zwischen Plus und Minus zwischen 13,2 und 14,7 Volt messen kannst, ist der Regler I.O.
Wenn es weniger ist - kann entweder der Regler defekt sein oder (was des öffteren passiert) die Steckverbindungen der Generatorkabel sind oxidiert. Ich hatte das Problem bei der `Schwarzen` auch, nachdem ich die Kabel verlötet und alle Masseverbindungen gereinigt und neu verschraubt hatte ist alles bestens (das ist jetzt auch schon ca. 10 - 12 Jahre her).
Wenn es über 15 Volt sind - kochst Du deine Batterie aus = Regler defekt!
Grüße an Deine Lieben und eine schöne Weihnachtszeit
Danke für die Antworten damit komme ich schon mal weiter.
Jetzt habe ich das Mopped erstmal eingmottet und der blaue "Leihtank ;) " ist runter.
Schätze ja mal das der Cord den doch wiederhaben möchte (danke nochmal).
Klar - schließlich ist der dicht :lol:
Aber easy going! Ich denke/hoffe die Lackteile gehen im Februar/März zum Lacker...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
